Ob zum Heizen, Kochen oder für warmes Wasser – in vielen Haushalten ist Gas ein zentraler Energieträger. Doch kaum jemand wirft regelmäßig einen Blick auf den Gaszähler. Dabei ist er entscheidend für die korrekte Abrechnung deines Gasverbrauchs und hilft, Kosten zu kontrollieren und Einsparpotenziale zu erkennen.
In diesem Artikel erfährst du, wie ein Gaszähler funktioniert, welche Typen es gibt, wie du ihn korrekt abliest – und wie du mit dem gasleser den Verbrauch ganz einfach digital erfassen kannst.
Was ist ein Gaszähler – und warum ist er wichtig?
Ein Gaszähler misst die durch deine Hausleitung strömende Gasmenge. Der erfasste Verbrauch wird in Kubikmetern (m³) angegeben und bildet die Grundlage für die jährliche Abrechnung – allerdings nicht direkt: Für die Abrechnung wird das Volumen in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt anhand von zwei Faktoren:
- Brennwert: Gibt an, wie viel Energie im Gas enthalten ist (kWh/m³)
- Zustandszahl: Korrigiert den Verbrauch auf Normbedingungen (Temperatur, Druck, Höhe)
Beispielrechnung:
750 m³ × Brennwert 10,5 × Zustandszahl 0,98 = 7.717,5 kWh
Ohne einen funktionierenden Gaszähler wäre also weder ein fairer Kostenvergleich noch eine transparente Abrechnung möglich – weder für dich noch für den Energieversorger.
Wo finde ich den Gaszähler?
Je nach Gebäudeart befindet sich der Gaszähler an unterschiedlichen Stellen:
- Einfamilienhaus: meist im Keller oder Hausanschlussraum
- Mehrfamilienhaus: oft im Technikraum, Flur oder Treppenhaus
- Wohnung: bei separaten Wohnungszählern teilweise direkt in der Wohnung
Tipp: Die Gaszählernummer ist auf dem Gerät vermerkt – sie wird z. B. bei der jährlichen Zählerstandsmeldung benötigt.
Gaszähler ablesen – Schritt für Schritt
Mindestens einmal im Jahr oder bei einem Umzug musst du den Zählerstand an deinen Energieversorger übermitteln – du kannst den Gaszähler aber auch jederzeit selbst ablesen, wenn du deinen Gasverbrauch kontrollieren oder gezielt Einsparpotenziale erkennen möchtest.
So funktioniert’s:
- Zähler suchen (siehe oben)
- Zählernummer prüfen (besonders bei mehreren Geräten)
- Nur die schwarzen Ziffern vor dem Komma notieren
- Optional ein Foto zur Dokumentation machen
- Zählerstand übermitteln – online, per App oder telefonisch
Welche Arten von Gaszählern gibt es?
Je nach Verbrauchsmenge und Einsatzort kommen unterschiedliche Typen zum Einsatz. Die vier gängigsten:
Balgengaszähler (Membranzähler)
Der Balgengaszähler (BK-Zähler) ist das Standardgerät in Privathaushalten. Der Gasstrom bewegt flexible Membranen, die das durchströmende Volumen messen. Einfach, robust und zuverlässig bei geringem bis mittlerem Verbrauch.
Tipp: Du möchtest deinen BK-Zähler digital auslesen? Dann ist der gasleser die ideale Lösung!
Was der gasleser bietet:
- Digitale Verbrauchserfassung in Echtzeit
- Grafische Darstellung des Verbrauchs
- Keine manuelle Ablesung mehr nötig
- Einfache Nachrüstung auf bestehende - BK-Zähler
- Ideal zur Kontrolle, Optimierung und Reduzierung deines Gasverbrauchs
So hast du deinen Gasverbrauch jederzeit im Blick – direkt auf dem Smartphone.
Der gasleser ist besonders hilfreich bei steigenden Energiepreisen und dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit im Alltag.
Schau dir hier die Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation des gaslesers an.
Drehkolbenzähler
Wird bei hohem Gasverbrauch (z. B. in Industrieanlagen) eingesetzt. Zwei gegenläufig drehende Kolben messen die Gasmenge mechanisch. -
Turbinenzähler
Geeignet für sehr hohe Gasdurchflüsse. Eine Turbine im Inneren wird vom Gasstrom angetrieben – ihre Drehzahl entspricht der Durchflussmenge. -
Ultraschallzähler
Moderne, kontaktlose Messung über Ultraschallwellen. Besonders präzise, langlebig und unempfindlich gegenüber Schmutz oder Feuchtigkeit – ideal für den digitalen Einsatz.
Gesetzliche Vorgaben & Zählerwechsel
Laut Mess- und Eichgesetz (MessEG) muss jeder Haushalt mit einem geeichten Gaszähler ausgestattet sein. Zuständig für Einbau, Wartung und Austausch ist der Messstellenbetreiber (meist identisch mit dem Netzbetreiber).
Ein Gaszähler wird in der Regel alle acht Jahre ausgetauscht. Der Wechsel ist kostenlos und wird vorab schriftlich angekündigt.
Sicherheit rund um den Gaszähler
- Bei Gasgeruch: Sofort Hauptventil schließen, Fenster öffnen, Gebäude verlassen, Notruf (112) oder Gas-Notdienst kontaktieren
- Keine Manipulationen: Der Gaszähler ist Eigentum des Netzbetreibers – arbeite niemals selbst am Gerät
Häufige Fragen (FAQ)
Wie oft muss ich meinen Gaszähler ablesen?
Mindestens einmal jährlich oder bei einem Umzug. Bei digitalen oder smarten Zählern entfällt die manuelle Ablesung.
Wer ist für den Gaszähler zuständig?
Der Messstellenbetreiber (oft identisch mit dem Netzbetreiber) stellt den Zähler bereit, kümmert sich um Wartung und Austausch.
Kostet der Austausch eines Gaszählers Geld?
Nein. Der planmäßige Zählerwechsel nach Ablauf der Eichfrist ist kostenlos. Nur bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch können Kosten entstehen.
Was tun, wenn der Gaszähler defekt ist?
Informiere deinen Energieversorger oder Netzbetreiber – der Zähler wird kostenlos geprüft und ggf. ersetzt.
Wie kann ich meinen Gaszähler digital auslesen?
Mit dem gasleser kannst du deinen analogen BK-Gaszähler ganz einfach nachrüsten und den Verbrauch digital erfassen – ohne teuren Zählertausch. Das Gerät wird auf deinen bestehenden Balgengaszähler aufgesetzt und liest die Zählerstände automatisch aus. Die Daten werden sicher übertragen und können bequem per App eingesehen werden –inklusive detaillierter Verbrauchsgrafiken, Verlauf und Analyse.
Ein funktionierender Gaszähler ist unerlässlich für eine korrekte Abrechnung, die Kontrolle deines Energieverbrauchs und das Erkennen von Einsparpotenzialen. Ob beim jährlichen Ablesen, beim Umzug oder zur regelmäßigen Eigenkontrolle – wer seinen Gasverbrauch im Blick behält, kann aktiv Kosten senken und bewusster mit Energie umgehen.
Mit dem gasleser von energieleser wird das noch einfacher: Du kannst deinen analogen BK-Gaszähler digital auslesen, den Verbrauch bequem per App überwachen und deine Gasnutzung effizient analysieren – ohne Umbauten oder Zählerwechsel.
Gerade in Zeiten steigender Gaspreise und wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein lohnt sich der Umstieg auf eine digitale Verbrauchskontrolle. So behältst du nicht nur den Überblick, sondern kannst deinen Gasverbrauch optimieren – ganz einfach, transparent und smart.
