Stromzähler im Vergleich: Ferraris, digital & Smart Meter
Stromzähler im Vergleich: Ferraris, digital & Smart Meter - stromleser
Moderne Messeinrichtung, digitaler Stromzähler oder Smart Meter – wo liegt der Unterschied?
Stromzähler sind zentrale Bestandteile jedes Haushalts. Sie erfassen deinen Stromverbrauch, ermöglichen die Abrechnung mit deinem Energieversorger und helfen dir, Strom zu sparen. Durch die Digitalisierung hat sich die Art der Messung deutlich verändert – und bietet dir heute viele neue Möglichkeiten.
Zur Auswahl stehen drei Arten von Zählern:
  • Der klassische Ferraris-Zähler
  • Die moderne Messeinrichtung (digitaler Stromzähler)
  • Das intelligente Messsystem – der Smart Meter
In diesem Blogartikel erfährst du, was diese Geräte unterscheidet, wie sie funktionieren, wie du sie ablesen kannst, welche Kosten anfallen und wann ein Einbau verpflichtend ist.
Aktuell sind in Deutschland noch immer über 23 Millionen elektromechanische Zähler (Ferraris-Zähler) in Betrieb. Ihnen stehen rund 21 Millionen moderne Messeinrichtungen und nur etwa 568.000 intelligente Messsysteme (Smart Meter) gegenüber – so die Zahlen von Statista (2023). Das zeigt: Der flächendeckende Rollout intelligenter Zähler steckt noch in den Anfängen.
Was ist ein Ferraris-Zähler – und warum ist er noch verbreitet?
Der Ferraris-Zähler ist ein mechanischer Stromzähler, der nach einem einfachen Prinzip funktioniert: Eine magnetisch betriebene Scheibe dreht sich abhängig vom verbrauchten Strom. Der Zählerstand wird manuell über ein Zählwerk abgelesen.
Vorteile:
  • Einfacher Aufbau
  • Kein eigener Stromverbrauch
  • Robust und langlebig
Nachteile:
  • Nur manuelles Ablesen möglich
  • Keine Speicherung oder digitale Verarbeitung von Daten
  • Keine Smart-Home-Kompatibilität
Was kann eine moderne Messeinrichtung (digitaler Stromzähler)?
Die moderne Messeinrichtung, auch digitaler Stromzähler genannt, ist der Nachfolger des Ferraris-Zählers. Sie zeigt den aktuellen Zählerstand auf einem digitalen Display an und speichert zusätzlich Zeitreihen. So erhältst du einen genauen Überblick über den Verlauf deines Energieverbrauchs – z. B. auf Tages- oder Wochenbasis. Rückspeisung von Solarstrom wird ebenfalls erfasst.
Vorteile:
  • Exakte Verbrauchsanzeige
  • Übersicht über das Verbrauchsverhalten
  • Grundlage für den Smart Meter
  • Rückspeisung von Solarstrom ist direkt am Zähler ablesbar
Nachteile:
  • Keine automatische Datenübertragung ohne Zusatzgerät
  • Kein direkter Zugriff über App oder Cloud
💡 Tipp: Mit dem stromleser kannst du deinen Stromverbrauch trotzdem in Echtzeit auf dem Smartphone verfolgen – ganz ohne zusätzliches Gateway.
Wie funktioniert ein Smart Meter – und was bringt es dir?
Ein Smart Meter besteht im rechtlichen Sinne aus zwei Bestandteilen:
  • einer modernen Messeinrichtung (also einem digitalen Stromzähler)
  • und einem zertifizierten Smart Meter Gateway, einer Kommunikationseinheit zwischen Zähler und Messstellenbetreiber
Erst diese Kombination bildet ein sogenanntes intelligentes Messsystem (iMSys). Dieses System überträgt deinen Stromverbrauch automatisch, verschlüsselt und in regelmäßigen Abständen an den Messstellenbetreiber. Durch die Fernablesung entfallen manuelle Ablesetermine – die Datenübermittlung erfolgt automatisiert. Es erfüllt dabei hohe Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.
Moderne Messeinrichtung ergänzt mit Smart Meter Gateway wird zum intelligenten Messsystem
Vorteile eines intelligenten Messsystems:
  • Fernauslesung ohne Ablesetermin
  • Live-Datenzugriff über App oder Webportal
  • Integration in Smart-Home-Systeme möglich
  • Basis für dynamische Stromtarife
Nachteile:
  • Höhere Kosten im Vergleich zu einfachen digitalen Zählern
  • Manche Nutzer:innen äußern Datenschutzbedenken
Merkmal Ferraris-Zähler (analog) Moderne Messeinrichtung (digital) Intelligentes Messsystem (Smart Meter)
Funktion Mechanische Funktion, basiert auf rotierender Scheibe Elektronische Funktion mit digitaler Messung Kombinierte Funktion aus Zähler und Gateway
Anzeige Mechanisches Zählwerk Digitales Display mit Einheit in kWh Digitales Display, Online-Zugriff abhängig vom Anbieter möglich
Datenerfassung Nur aktueller Stand Zeitreihen lokal gespeichert Zeitreihen gespeichert + automatische Übertragung
Ablesung Manuell durch Nutzer:in oder Ablesedienst Manuell durch Nutzer:in (Display-Taste) Automatisch – keine manuelle Ablesung notwendig
Kommunikation ❌ Keine ❌ Ohne Zusatzgerät keine ✅ Über Gateway mit sicherer Datenübertragung via Stromleitung
Smart-Home-kompatibel ❌ Nicht möglich ❌ Nur über Zusatzmodul ✅ Integration ins Smart Home möglich
Einsatz heute Veraltet, wird ersetzt Standard bei neuen Zählern In bestimmten Fällen Pflicht, z. B. bei PV-Einspeisung
Zusätzliche Messwerte ❌ Nicht verfügbar ✅ Anzeige von Verbrauch & Rückspeisung ✅ Messung von Wirkleistung, Lastspitzen & Rückspeisung
Technologie Ohne Sensorik Optionale Stromsensorik (z. B. Stromwandler) je nach Ausführung Integrierter Stromwandler für präzise Echtzeitdaten
Verbrauch des Zählers Geringer Eigenverbrauch durch mechanische Messung Geringer Eigenverbrauch (~44 kWh/Jahr) Eigenverbrauch höher (~88 kWh/Jahr inkl. Gateway)
Verfügung Nur noch begrenzt im Umlauf In großer Stückzahl verfügbar Noch nicht flächendeckend in Verfügung, aber wachsend
Hersteller / Anbieter Diverse, heute kaum noch produziert Viele Hersteller auf dem Markt Wenige zertifizierte Hersteller aufgrund gesetzlicher Vorgaben
Weitere Information Einfacher Aufbau ohne Zusatztechnik Liefern auch Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch Zusätzliche netzdienliche Informationen wie Spannung, Frequenz
Geeignet für Abrechnung Nur aktuelle Rechnung, keine Vergleichsdaten Jahresverlauf für präzisere Rechnung Grundlage für dynamische Tarife & automatisierte Rechnungen
Stromzähler: Kosten im Überblick
Je nach Ausführung und Leistungsumfang variieren die Preise deutlich.
  • Ferraris-Zähler: kostenlos (sofern noch vorhanden, werden jedoch nicht mehr verbaut)
  • Moderne Messeinrichtung: ca. 20 €/Jahr
  • Smart Meter: ca. 60–100 €/Jahr
Diese Kosten decken die Messdienstleistung, den Betrieb der Technik und ggf. die Fernauslesung ab. Bei Smart Metern kommen ggf. einmalige Installationskosten hinzu.
Kostenübersicht
Einbau und gesetzliche Pflicht
Der Einbau moderner Zähler ist durch das Messstellenbetriebsgesetz geregelt. Diese Regel zur Ausstattung basiert auf bundesweiten Vorgaben und wird schrittweise umgesetzt. Bis spätestens 2032 müssen alle alten Zähler ersetzt werden. Ein Wechsel auf ein intelligentes Messsystem ist Pflicht, wenn:
  • dein Jahresverbrauch über 6.000 kWh liegt
  • du eine Solaranlage oder ein BHKW betreibst
  • du eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nutzt (z. B. Wärmepumpe)
Der grundzuständige Messstellenbetreiber meldet sich rechtzeitig bei dir wegen des Einbaus.
Gesetzliche Vorgaben
Was ist beim Einbau eines neuen Stromzählers zu beachten?
Vor dem Einbau prüft der Messstellenbetreiber, ob dein Zählerschrank geeignet ist. In deinem Zählerschrank wird oft etwas mehr Platz benötigt. In manchen Fällen ist eine kleine bauliche Anpassung für die Installation digitaler Zähler nötig. Die Montage erfolgt durch Fachkräfte und dauert meist weniger als eine Stunde. Je nach Hersteller kann der Stromzähler in Ausstattung und Funktionsumfang leicht variieren. Du bekommst danach ein Übergabeprotokoll mit dem aktuellen Zählerstand.
Stromzähler ablesen – so geht’s
Ferraris-Zähler:
  • Zählerstand auf dem mechanischen Zählwerk ablesen
  • Nur die ersten fünf Ziffern (vor dem Komma) notieren
Digitale Messeinrichtung:
  • Display aktivieren (Knopf drücken)
  • Verbrauch bei „1.8.0“ ablesen
Smart Meter:
  • Daten werden automatisch übermittelt
  • In der App kannst du deinen Verbrauch jederzeit einsehen
📌 Achte bei allen Geräten auf die gültige Eichung – nur so ist deine Abrechnung rechtlich abgesichert. Regelmäßiges Ablesen hilft dir, deine Stromkosten zu kontrollieren.
Mehr zum Thema findest du auf unserer Seite im Blog:
Stromzähler richtig ablesen – Schritt für Schritt erklärt
Wie beeinflusst der Stromzähler deine Stromrechnung?
Dein Stromzähler liefert die Grundlage für deine Stromrechnung. Wer regelmäßig den aktuellen Zählerstand prüft und mit dem eigenen Verhalten vergleicht, kann hohe Verbräuche schnell erkennen. Durch einen genauen Abgleich von Strombezug und Verbrauch kannst du Schwankungen besser nachvollziehen und gezielt gegensteuern. So kannst du gezielt Stromfresser reduzieren und deine monatlichen Kosten senken.
Sonderfälle: Zwischenzähler & Industrie-Stromzähler
Zwischenzähler
Eingesetzt in Mehrfamilienhäusern, Wohngemeinschaften oder Nebengebäuden. Sie erfassen Teilverbräuche, z. B. für Heizsysteme oder gemeinschaftliche Beleuchtung.
In der Industrie werden oft Geräte mit erweiterten Messfunktionen (z. B. Spannung, Frequenz, Leistung) verwendet. Für Haushalte reicht meist ein digitaler Zähler oder Smart Meter.
Häufig gestellte Fragen rund um Stromzähler
Muss ich meinen alten Stromzähler tauschen lassen?
Ja – spätestens bis 2032. In manchen Fällen früher, etwa im Fall eines hohen Stromverbrauchs oder einer Solaranlage.
Was passiert mit meinem alten Gerät?
Es wird beim Einbau entfernt, entsorgt und dokumentiert.
Sind neue Geräte geeicht?
Ja – alle Stromzähler müssen gesetzlich geeicht sein.
Brauche ich einen Smart Meter?
Nicht zwingend. Aber er bietet viele Vorteile – vor allem bei hohem Verbrauch.
Gibt es Förderung oder Beratung?
Einige Kommunen bieten Energieberatung kostenlos an. Förderungen sind meist an größere Energiesysteme gebunden.
Die Zukunft der Stromzähler: Wohin geht die Entwicklung?
Zukünftig sollen Stromzähler noch smarter werden: Sie werden Teil intelligenter Netze, steuern automatisch Geräte im Haushalt und helfen beim gezielten Laden von E-Autos oder Speichern. Der Smart Meter wird so zur Schaltzentrale deiner Energienutzung.
Strom sparen mit digitalen Verbrauchsdaten: So nutzt du deinen Zähler clever
Ein moderner Stromzähler – ob als moderne Messeinrichtung oder als Smart Meter – liefert dir weit mehr als nur einen Zählerstand. Die regelmäßige Auswertung deiner Verbrauchsdaten kann dir helfen, aktiv Strom zu sparen. Denn: Wer weiß, wann und wo besonders viel Energie verbraucht wird, kann gezielt reagieren.
Typische Stromfresser im Haushalt wie alte Kühlgeräte, Durchlauferhitzer oder Standby-Geräte werden so schneller erkannt. Digitale Zähler ermöglichen dir, deinen Stromverbrauch nach Tageszeiten oder Nutzungsmustern zu analysieren. In Verbindung mit dem stromleser und zugehörigen stromleser App kannst du deine Daten sogar live am Handy sehen – und direkt auf auffällige Verbräuche reagieren.
Illustration: Digitaler Stromzähler mit angeschlossenem stromleser zur Erfassung des Verbrauchs
Viele Haushalte unterschätzen, wie viel Strom unnötig verloren geht – etwa durch vergessene Beleuchtung, schlecht eingestellte Heizsysteme oder ineffiziente Haushaltsgeräte. Eine regelmäßige Kontrolle des aktuellen Zählerstands und der Vergleich zu Vormonaten oder zum Vorjahr schaffen hier Transparenz.
Tipp: In vielen Städten bieten Verbraucherzentralen oder Energieversorger eine kostenlose Beratung an, bei der dein Verbrauch analysiert und Einsparpotenziale aufgedeckt werden. Dein Stromzähler wird so zum Werkzeug für eine bewusste, nachhaltige Energienutzung – und hilft dir ganz konkret dabei, deine Kosten zu senken.
Fazit: Dein Stromzähler macht den Unterschied
Ob Ferraris, digital oder smart – dein Stromzähler hilft dir, Strom zu sparen und Kosten zu senken. Mit einer modernen Messeinrichtung oder einem Smart Meter bekommst du mehr Kontrolle, mehr Übersicht und mehr Zukunftssicherheit.
Mach deinen Verbrauch sichtbar – und senke deine Stromkosten dauerhaft.
Stromzähler defekt? So erkennst du Fehler & handelst - stromleser
Welcher Stromzähler für dein Balkonkraftwerk erlaubt ist – und wie du mit stromleser deinen Verbrauch digital erfasst - stromleser
