Logarex Scripts TASMOTA - stromleser.tasmota
Der Itron-Stromzähler ist ein deutscher Endverbraucherzähler, der von EnBW installiert wird. Mit einem IR-Sensor kannst du die Werte auslesen. Das folgende Skript zeigt dir die Zählernummer sowie den Verbrauch und die Einspeisung eines Photovoltaik-Generators an.
Logarex LK13BD
res=0
scnt=0
>F
scnt+=1
switch scnt
case 6
  res=sml(1 0 300)
  res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
case 18
  res=sml(1 1 "063035300D0A")
case 20
  res=sml(1 0 9600)
case 200
  scnt=0
ends
+1,3,o,0,9600,LK13BD,1
1,1.8.0(@1,Zaehlerstand,KWh,Total_in,3
Logarex LK13BE803xxx
+1,3,o,16,9600,LK13BE,1
1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,kWh,total,3
1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,kWh,total_1d,3
1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,kWh,total_7d,3
1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,kWh,total_30d,3
1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,kWh,total_365d,3
1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,0
1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamteinspeisung,kWh,total_out,3
1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,voltage_l1,1
1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,voltage_l2,1
1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,voltage_l3,1
1,1-0:31.7.0*255(@1,Strom L1,A, amperage_l1,1
1,1-0:51.7.0*255(@1,Strom L2,A, amperage_l2,1
1,1-0:71.7.0*255(@1,Strom L3,A, amperage_l3,1
1,1-0:81.7.1*255(@1,UL2 zu UL1,deg,angle_ul2_ul1,0
1,1-0:81.7.2*255(@1,UL3 zu UL1,deg,angle_ul3_ul1,0
1,1-0:81.7.4*255(@1,IL1 zu UL1,deg,angle_il1_ul1,0
1,1-0:81.7.15*255(@1,IL2 zu UL2,deg,angle_il2_ul2,0
1,1-0:81.7.26*255(@1,IL3 zu UL3,deg,angle_il2_ul3,0
1,1-0:14.7.0*255(@1,Frequenz,Hz,frequency,1
Logarex LK13BE
->sensor53 r
+1,3,s,16,9600,LK13BE,1
1,=h--
1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
Logarex LK13BE (SML) (LK13BE904639)
=>sensor53 l25
+1,3,s,0,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
1,77070100010800ff@1000,Energie gesamt,kWh,energy_sum,3
1,77070100010801ff@1000,Energie Tarif 1,kWh,energy_tarif1,3
1,77070100010802ff@1000,Energie Tarif 2,kWh,energy_tarif2,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,energy_supply,3
1,=h --------------
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,16
1,=h --------------
1,77070100600100ff@#,Server ID,,meter_number,0
Logarex LK13BO
res=0
scnt=0
>F
scnt+=1
switch scnt
case 6
  res=sml(1 0 300)
case 18
case 20
  res=sml(1 0 9600)
case 200
  scnt=0
ends
+1,3,o,0,9600,LK13BO,1
1,1.8.0(@1,Verbrauch,KWh,Total_in,3
1,1.8.1(@1,Verbrauch HT,KWh,Total_inHT,3
1,1.8.2(@1,Verbrauch NT,KWh,Total_inNT,3
