EFR
EFR Zähler Scripts - stromleser.tasmota
Bitte wähle das passende Stromzähler-Modell aus.
Standardmäßig sendet der Stromzähler nur die Gesamtenergiemenge. Um alle anderen Werte auslesen zu können, musst du die PIN eingeben und InF aktivieren. Die PIN musst du beim Messstellenbetreiber anfordern, der in der Regel dein lokaler Netzbetreiber ist (und nicht dein Energieversorger – dieser kann dir aber sagen, an wen du dich wenden musst). Nachdem du die PIN eingegeben und InF aktiviert hast, sind alle Werte verfügbar. Der jsonPrefix ENERGY und die Variablennamen (zwischen dem vorletzten und letzten Komma) wie Total, Power, Voltage und Current sind so gewählt, dass sie mit dem üblichen MQTT-Nachrichtenformat übereinstimmen, das von Tasmota-Steckdosen verwendet wird. Für SGM-C4 oder SGM-D4 Zähler mit Doppeltarif oder Zählern, die Einspeisungen messen, entferne das entsprechende führende Semikolon, um die Werte, die dich interessieren, zu aktivieren.
EFR SGM-C2/C4/C8
->sensor53 r
+1,3,s,16,9600,SGM,1
1,77070100010801ff@1000,VerbrauchHT,kWh,E_inHT,3
1,77070100020801ff@1000,EinspeisungHT,kWh,E_outHT,3
1,=h----
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,PL1,0
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,PL2,0
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,PL3,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,,ID,0
EFR SGM-D4
->sensor53 r
1,=h----
EFR SGM-DD
->sensor53 r
1,=h----
