Itron Scripts TASMOTA - stromleser.tasmota
Der Itron-Stromzähler ist ein deutscher Endverbraucherzähler, der von EnBW installiert wird. Mit einem IR-Sensor kannst du die Werte auslesen. Das folgende Skript zeigt dir die Zählernummer sowie den Verbrauch und die Einspeisung eines Photovoltaik-Generators an.
Itron (SML V1.04) Meter - Verbrauch und Einspeisung
+1,3,s,0,9600,ELZ,1
1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Wert,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,ELZ_PV_1.8.0,1
1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,ELZ_PV_2.8.0,1
Das folgende Skript liest zusätzlich die Leistung in Watt aus. Es bietet eine erhöhte Genauigkeit von 4 Dezimalstellen für den Gesamtverbrauch. Stelle sicher, dass du die volle Genauigkeit am Zähler mit einer Taschenlampe aktivierst (falls du inF=Off siehst, halte für 5 Sekunden gedrückt, bis inF=On angezeigt wird).
Itron (SML V1.04) Meter - Detailliert mit erhöhter Präzision
;Set teleperiod to 20sec
tper=10
+1,3,s,0,9600,Power,1
1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
Itron ACE3000 Typ260
+1,3,o,0,300,ACE3000,1,150,2F3F210D0A
1,1.8.0(@1,Total_in,KWh,Total_inZ1,2
1,2.8.0(@1,Total_out,KWh,Total_exZ1,2
Itron ACE6000 DC4xx
res=0
scnt=0
>F
scnt+=1
switch scnt
case 6
  res=sml(1 0 300)
  res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
case 18
  res=sml(1 1 "063035300D0A")
case 20
  res=sml(1 0 9600)
case 80
  scnt=0
ends
+1,3,o,0,9600,ACE6000,1
1,1-0:1.8.0(@1,Bezug,kWh,1-8-0,2
1,1-0:1.8.1(@1,Bezug HT,kWh,1-8-1,2
1,1-0:2.8.0(@1,Einspeisung,kWh,2-8-0,2
Itron eHZ
+1,3,s,16,9600,Itron,1
1,=h--
