Schritt-für-Schritt-Anleitung: wasserleser
Schritt-für-Schritt-Anleitung: wasserleser - energieleser
Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung installierst du deinen wasserleser in nur wenigen Minuten selbst – vom Anbringen am Wasserzähler bis zur Integration in die stromleser App.
Anbringung des wasserlesers am Wasserzähler
Lieferumfang
  • wasserleser
  • Metallplatte zur Anbringung
  • Adapter, falls dein Wasserzähler eine Einkerbung besitzt
  • Passendes USB-C-Kabel
  • Anleitung und Kontaktinformationen
Lieferumfang wasserleser
Schritt 1: Kompatibilität prüfen
Stelle sicher, dass dein Wasserzähler kompatibel ist.
Wichtig: Der wasserleser ist nur dann kompatibel, wenn bei deinem Wasserzähler über dem roten Rädchen eine kleine Metallscheibe zu sehen ist.
Kompatibilität wasserleser
Schritt 2: Passende Befestigungsmethode wählen
Du benötigst entweder den Adapter oder die Metallplatte – abhängig von deinem Wasserzähler.
Achtung: Adapter und Metallplatte niemals gleichzeitig verwenden.
Befestigungsmethode
Schritt 3a: Befestigung mit Adapter (falls Einkerbung vorhanden)
Falls dein Wasserzähler eine Einkerbung hat:
  • Adapter in die Einkerbung stecken
  • wasserleser aufsetzen
Adapter für Befestigung des wasserlesers am Wasserzähler
Schritt 3b: Befestigung mit Metallplatte (falls keine Einkerbung vorhanden)
Falls dein Wasserzähler keine Einkerbung hat:
  • Metallplatte unten am wasserleser anbringen
  • Klebefolie abziehen
  • wasserleser auf den Zähler kleben
Metallplatte für Befestigung des wasserlesers am Wasserzähler
Schritt 4: Position korrekt ausrichten
Achte darauf, dass das wasserleser-Icon auf der Unterseite exakt über der roten Drehscheibe deines Wasserzählers sitzt.
wasserleser-Icon
Schritt 5: Strom anschließen
Verbinde den wasserleser über das beiliegende USB-C-Kabel mit dem Stromnetz.
Strom anschließen für wasserleser
Jetzt ist der wasserleser bereit für die Einrichtung in der App.
Verbindung des wasserlesers mit der stromleser App
Öffne die stromleser App
Schritt 1: Bluetooth aktivieren
Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone und halte es in die Nähe des wasserlesers. Tippe in der App auf die Kachel wasserleser.
Kachel wasserleser in stromleser App
Schritt 2: Gerät in der App auswählen
Warte einen Moment, bis das Gerät in der App erscheint.
Wähle es aus, um die Verbindung herzustellen.
wasserleser in der App auswählen
Schritt 3: WLAN einrichten
Nun wählst du dein persönliches WLAN-Netzwerk aus und gibst dein WLAN-Passwort ein.
Wlan in App einrichten
Warte, bis dein wasserleser vollständig initialisiert wurde.
wasserleser vollständig initialisieren
Schritt 4: LED prüfen
Blinkt die LED am wasserleser blau, ist er erfolgreich verbunden.
LED prüfen
Schritt 5: Gerät konfigurieren
Tippe nun auf wasserleser konfigurieren. Bestätige die blaue LED und gib die anschließend abgefragten Werte an.
Klicke danach auf Fertig.
Funktionen in der App
Schritt 1: Verbrauch einsehen
Dein wasserleser wird dir nun unter deinen Geräten angezeigt und zeigt dir ab sofort deinen persönlichen Wasserverbrauch an.
Wasserverbrauch in stromleser App einsehen
Schritt 2: Verbrauchsverlauf analysieren
Zusätzlich kannst du dir deinen Verbrauchsverlauf grafisch anzeigen lassen.
Wasserverbrauch in stromleser App analysieren
Schritt 3: Einstellungen anpassen
Deine angegebenen Werte sowie den Gerätenamen kannst du jederzeit anpassen.
Navigiere dafür einfach über das kleine Zahnrad oben rechts in die Einstellungen deines wasserlesers.
Einstellungen stromleser App
Dort findest du auch Timer-Funktionen und Leckagenerkennung:
Timer-Funktion und Leckagenerkennung
Schritt 4: Timer-Funktion nutzen
Sie ermöglicht dir, deinen Wasserverbrauch zu überwachen. Du kannst manuelle Warnschwellen festlegen, die dich benachrichtigen, wenn ein bestimmtes Zeit- oder Volumenlimit überschritten wird.
Timer-Funktion
Meldung stromleser App
Schritt 5: Leckageerkennung aktivieren
Diese Funktion hilft dir, Wasserlecks zu identifizieren. Sie schlägt Alarm, wenn Wasser länger fließt als die von dir angegebene Zeit.
Leckagenerkennung
Viel Spaß beim Wasser lesen!
Tipp: Du möchtest dir die Installation lieber im Video ansehen? Kein Problem! In unserem Anleitungsvideo zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du deinen wasserleser ganz einfach installierst.
FAQ wasserleser
Benötigt der wasserleser WLAN?
Ja, der wasserleser nutzt WLAN, um deine Verbrauchsdaten zu übertragen. So kannst du deinen Wasserzähler digital auslesen und den Wasserverbrauch jederzeit in der App einsehen. Eine stabile WLAN-Verbindung ist dafür notwendig.
Wie wird der wasserleser mit Strom versorgt?
Der wasserleser wird dauerhaft über das Stromnetz mit Energie versorgt. Ein passendes Netzteil sowie ein Anschlusskabel sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass du sofort starten kannst. Da es sich um einen Wasserzähler-Sensor handelt, ist eine durchgehende Stromversorgung entscheidend für präzise Messwerte.
Mit welchen Wasserzählern ist der wasserleser kompatibel?
Der wasserleser ist mit den meisten gängigen Wasserzählern kompatibel – besonders mit Modellen, die über eine rote Drehscheibe verfügen.
Kann ich den wasserleser selbst installieren?
Ja, absolut! Die Installation ist kinderleicht, dauert nur wenige Minuten und erfordert kein Werkzeug. Du rüstest deinen bestehenden Wasserzähler einfach smart nach: Adapter oder Metallscheibe einsetzen, den wasserleser aufstecken und anschließend über die App einrichten. So wird dein analoger Wasserzähler im Handumdrehen zum smarten Wasserzähler.
Kann der wasserleser in Home Assistant integriert werden?
Ja. Du kannst den wasserleser problemlos in Home Assistant einbinden und deinen Wasserverbrauch so auch im Smart Home überwachen und automatisiert auswerten.
Home Assistant Integration für gasleser - energieleser
Home Assistant Integration für wasserleser - energieleser
