Wasser
wasserleser – dein smarter Wasserzähler für volle Transparenz
wasserleser – dein smarter Wasserzähler für volle Transparenz - energieleser
Das Wichtigste auf einen Blick
Was macht der wasserleser?
Er macht deinen vorhandenen Wasserzähler ohne Umbau smart und zeigt den Verbrauch in Echtzeit in der energieleser-App.
Wobei hilft der wasserleser im Alltag?
Er macht Verbrauchsspitzen sichtbar und meldet ungewöhnlichen Dauerverbrauch, etwa durch Leckagen.
Mit welchen Wasserzählern ist er kompatibel?
Nur mit Wasserzählern, bei denen ein Metallplättchen sichtbar ist; ein Adapterset für viele Zählertypen liegt bei.
Wie wird der wasserleser installiert?
Bei Bedarf Adapter aufsetzen, den wasserleser über dem roten Rad platzieren, per USB-C mit Strom verbinden und in der App koppeln.
Was zeigt die energieleser-App an?
Den Live-Verbrauch in m³ oder als Kosten, den Verbrauchsverlauf und Benachrichtigungen bei ungewöhnlichem Verbrauch.
Wasser fließt – aber wohin genau?
Wie viel Wasser verbrauchst du wirklich? Und was passiert, wenn ein Wasserhahn unbemerkt tropft oder ein Rohr undicht ist?
Ein einziger, kontinuierlich tropfender Wasserhahn kann bis zu 15 Liter pro Tag verschwenden – das sind unglaubliche 5.500 Liter im Jahr.
Mit dem wasserleser machst du deinen bestehenden Wasserzähler smart und behältst deinen Wasserverbrauch in Echtzeit im Blick.
wasserleser am Wasserzähler
Problem
Wasser ist eine der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit – doch wir merken oft viel zu spät, wenn wir zu viel davon verschwenden. Herkömmliche Wasserzähler sind analog und passiv. Sie liefern keine Warnung, keine Live-Daten und erst recht keine Transparenz.
Ob ein Wasserhahn tropft, ein Spülkasten dauerhaft läuft oder ein Rohr leckt: Viele Verluste bleiben unbemerkt – und summieren sich über Wochen zu Hunderten von Litern und hohen Kosten. Für Haushalte bedeutet das: Keine Kontrolle, keine Übersicht, keine Früherkennung.
Lösung: wasserleser
Der wasserleser verwandelt deinen bestehenden Zähler in ein smartes, digitales Gerät – ganz ohne Umbau.
Als intelligenter Lesekopf erkennt er jede Drehung deines Wasserzählers und überträgt die Daten in Echtzeit an die App. Du siehst genau, wann und wie viel Wasser verbraucht wird – egal ob morgens beim Duschen, mittags beim Kochen oder nachts, wenn eigentlich alles stillstehen sollte.
Anstatt nur den Zählerstand zu kennen, bekommst du ein Gefühl für deinen Alltag: Du erkennst Verbrauchsspitzen, identifizierst Dauerläufe und wirst bei ungewöhnlich langem oder konstantem Verbrauch sofort benachrichtigt. So kannst du frühzeitig eingreifen – bevor unentdeckte Verluste teuer werden.
Der wasserleser gibt dir damit das, was herkömmliche Zähler nicht bieten: Transparenz, Kontrolle und ein Bewusstsein für deinen Wasserverbrauch – intuitiv, verständlich und überall abrufbar.
Der Lesekopf für deinen Wasserzähler
Deine Vorteile mit dem wasserleser
🔧 Plug & Play Installation
Einfach aufstecken, USB-C-Kabel anschließen, App öffnen – fertig.
📱 Echtzeitverbrauch in der App
Sieh deinen Wasserverbrauch live und nutze übersichtliche Grafiken für mehr Transparenz.
💧 Frühwarnsystem bei Lecks
Erhalte sofort Benachrichtigungen bei ungewöhnlichem Verbrauch.
🏠 Kompatibel mit gängigen Wasserzählern
Passt auf viele Standardmodelle – ideal für Mieter:innen und Eigentümer:innen.
🌍 Smarte Integration
Nutze den wasserleser zusammen mit stromleser und gasleser in nur einer App.
🇩🇪 Made in Germany
Hohe Qualität, präzise Messung und Datenschutz nach europäischen Standards.
Installation: In 4 einfachen Schritten
  1. Adapter einsetzen – falls notwendig, einfach den passenden Adapter am Wasserzähler anbringen.
  2. wasserleser aufsetzen – den Lesekopf direkt über dem roten Drehrädchen positionieren.
  3. Strom verbinden – das USB-C-Kabel anschließen und mit dem Netzteil verbinden.
  4. App starten – in der App verbinden und deinen Verbrauch sofort digital auslesen.
In wenigen Minuten ist dein Wasserzähler smart – ohne Werkzeug, ohne Umbauten, ohne Fachwissen.
Anbringen und Installation vom wasserleser
Kompatibilität
Der wasserleser funktioniert mit Zählern, die eine sichtbare Metallplatte besitzen. Fehlt diese Platte, ist dein Zähler aktuell nicht kompatibel.
Ein praktisches Adapter-Set im Lieferumfang sorgt dafür, dass der wasserleser auf vielen Zählertypen sicher sitzt.
Kompatibilität des wasserlesers
Die App: Alles im Blick
Die energieleser-App verwandelt den wasserleser in dein digitales Kontrollzentrum.
  • Live-Verbrauch in m³ oder Kosten
  • Grafische Auswertungen deiner Wasserverbrauchsverläufe
  • Benachrichtigungen bei ungewöhnlichem Verbrauch
  • Mehrere Zähler verwalten – ideal für Häuser mit mehreren Wohnungen oder Zählern
  • Integration mit stromleser und gasleser – alle Energiedaten in einer App
stromleser App
Mit dem wasserleser machst du deinen analogen Wasserzähler im Handumdrehen smart und digital. So hast du deinen Wasserverbrauch jederzeit in Echtzeit im Blick – egal ob zu Hause oder unterwegs. Dank der intelligenten Verbrauchsüberwachung erkennst du Leckagen, Dauerläufe oder unbemerkte Tropfstellen sofort und kannst so nicht nur Wasserverschwendung vermeiden, sondern auch deine Kosten nachhaltig senken. Über die benutzerfreundliche energieleser App erhältst du alle Daten direkt auf dein Smartphone, behältst deinen Verbrauch jederzeit im Griff und kannst dein Nutzungsverhalten gezielt optimieren – für mehr Kontrolle, Effizienz und Nachhaltigkeit im Alltag.
FAQ – wasserleser
Benötigt der wasserleser WLAN?
Ja, der wasserleser überträgt die Daten über WLAN in die Cloud, um sie in der App darstellen zu können. Eine stabile Verbindung ist daher notwendig.
Wie wird der wasserleser mit Strom versorgt?
Der wasserleser benötigt eine dauerhafte Stromversorgung über das Stromnetz. Ein passendes Netzteil und ein Anschlusskabel werden mitgeliefert, sodass du direkt loslegen kannst.
Mit welchen Wasserzählern ist der wasserleser kompatibel?
Der wasserleser ist mit den meisten Standard-Wasserzählern kompatibel, insbesondere mit Modellen mit sichtbarer Drehscheibe.
Eine detaillierte Übersicht findest du in der Story unter dem Abschnitt „Kompatibilität“. Dort erklären wir genau, worauf du achten musst – inkl. Beispielbildern und Messhinweisen.
Kann ich den wasserleser selbst installieren?
Ja, absolut! Die Installation ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt – ganz ohne Werkzeug. Du setzt einfach den beiliegenden Adapter auf deinen Wasserzähler, steckst den wasserleser auf und verbindest ihn über die App. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft dir dabei.
Kann der wasserleser in Home Assistant integriert werden?
Ja – die Integration ist fest eingeplant und wird es zu 100 % geben. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck daran. Möglicherweise ist die Schnittstelle jedoch noch nicht zum Zeitpunkt der Auslieferung verfügbar. In diesem Fall wird sie selbstverständlich nachträglich per Software-Update bereitgestellt und funktioniert dann direkt mit der hier gekauften Hardware.
Dein Stromverbrauch im Blick: Wie der stromleser Lesekopf im Alltag hilft - energieleser
Energiewende einfach verstehen – und wie der stromleser dabei hilft - energieleser
