So findest du den richtigen Zählerstand – egal ob analog, digital oder smart
Du möchtest deinen Stromzähler ablesen, bist dir aber nicht sicher, wie das bei deinem Zählertyp genau funktioniert? Kein Problem! In dieser Anleitung zeigen wir dir ganz einfach, wie du den richtigen Zählerstand findest, egal ob klassischer Ferraris-Zähler, digitale Messeinrichtung oder intelligenter Stromzähler.
Warum sollte man den Stromzählerstand ablesen?
Ein korrekt abgelesener Stromzählerstand ist entscheidend für:
- eine exakte Stromabrechnung
- den Anbieterwechsel
- die Jahresabrechnung
- die eigene Verbrauchskontrolle
Vor allem bei der Selbstablesung ist es wichtig, keine Zahl zu vergessen oder zu viel zu melden.
So liest du deinen Stromzähler korrekt ab
Die Zählerablesung ist einfach und schnell erledigt, wenn du weißt, worauf du achten musst:
- Finde deinen Stromzähler: Der Stromzähler befindet sich meistens im Keller, im Flur oder in einem Technikraum
- Bereite dich vor: Halte ggf. eine Taschenlampe oder dein Smartphone bereit, um die Anzeige gut ablesen zu können
- Datum und Uhrzeit notieren: Notiere dir genau, wann du die Ablesung vornimmst
- Zählerstand ablesen: Lies nur die Zahlen vor dem Komma oder vor einer farblichen Abgrenzung ab
Übersicht: Zählertypen und wie man sie abliest
Zählerarten im Detail
1. Ferraris-Zähler (mechanisch mit Drehscheibe)
Der Ferraris-Zähler zählt zu den sogenannten Drehstromzählern, die früher Standard in vielen Haushalten waren.
Merkmale:
- Schwarzes Gehäuse
- Sichtbare Drehscheibe
- Ziffernrolle mit meist roter Nachkommastelle
So liest du ihn ab: Notiere nur die Zahlen vor dem Komma, die Nachkommastelle wird nicht berücksichtigt. Wenn der Zähler 12345,6 anzeigt, notierst du 12345 Kilowattstunden.
2. Digitale Zähler (moderne Messeinrichtungen)
Digitale Stromzähler, oft auch als elektronischer Stromzähler oder digitaler Stromzähler bezeichnet, sind der aktuelle Stand in vielen Haushalten.
Merkmale:
- Display mit Zahlenanzeige
- Bedienknopf zum Wechseln zwischen den Anzeigen
- Einheit „kWh“ sichtbar
So liest du ihn ab: Drücke die Taste am Gerät, bis der Verbrauch angezeigt wird. Notiere die angezeigte Kilowattstunden-Zahl. Falls dein Zähler zwischen HT (Hochtarif) und NT (Niedertarif) unterscheidet, musst du beide Werte getrennt ablesen und aufschreiben.
Für mehr Komfort im Alltag: Du möchtest deinen Stromverbrauch bequem in Echtzeit auf dem Smartphone verfolgen? Mit dem Stromleser ist das ganz einfach: Du brauchst nur eine Steckdose und WLAN in der Nähe deines Zählerkastens. Einmal integriert, liefert dir der Stromleser alle Werte, die dein digitaler Zähler freigibt, übersichtlich direkt auf dein Handy.
3. Smart Meter (intelligente Stromzähler)
Smart Meter sind vernetzte digitale Zähler mit automatischer Verbrauchsübermittlung.
Merkmale:
- Wechselnde Display mit Messwerten
- Verbindung zu einem Kommunikationsmodul (oft über App oder Webportal)
- Anzeige 1.8.0 = Verbrauch, 2.8.0 = Einspeisung (z. B. bei PV-Anlage)
So liest du ihn ab: Trage bei 1.8.0 nur die Ziffern vor dem Komma ein, das ist der Verbrauch. Trage bei 2.8.0 nur die Ziffern vor dem Komma ein, das ist die Einspeisung.
Smart ergänzt smart: Auch mit einem eingebauten Smart Meter kannst du den Stromleser nutzen. Einfach den Stromleser direkt am Stromzähler anbringen, in der Nähe des Zählerkastens einstecken, mit dem WLAN verbinden und schon siehst du deinen Stromverbrauch live auf dem Smartphone.
Wusstest du schon?
Smart Meter senden ihre Daten in der Regel nur einmal pro Tag – der Stromleser hingegen zeigt dir deinen Verbrauch in Echtzeit. So erkennst du Stromfresser sofort und behältst jederzeit den Überblick.
Häufige Fragen zum Stromzähler ablesen
- Wie erkenne ich, welchen Zähler ich habe?
Ferraris-Zähler = mechanische Drehscheibe
Digitale Messeinrichtung = elektronisches Display, keine Netzverbindung
Smart Meter = elektronisches Display mit Netzmodul oder App-Anbindung
- Welche Zahlen muss ich beim Zählerstand ablesen?
Nur die Zahlen vor dem Komma oder der farblich abgesetzten Linie. Die Nachkommastelle wird in der Regel nicht benötigt.
- Wie oft muss ich den Zählerstand melden?
Mindestens einmal im Jahr, meist auf Aufforderung deines Stromanbieters oder Netzbetreibers. Auch bei einem Anbieterwechsel ist der aktuelle Stand notwendig.
- Kann ich den Zählerstand auch per Foto übermitteln?
Ja, das ist sogar empfehlenswert, um Missverständnissen oder Nachfragen vorzubeugen.
