1.8.0 am Stromzähler: Bedeutung einfach erklärt
1.8.0 am Stromzähler: Bedeutung einfach erklärt - energieleser
Stromzähler 1.8.0: Bedeutung einfach erklärt
Wenn du schon einmal deinen digitalen Stromzähler abgelesen hast, ist dir wahrscheinlich der Wert 1.8.0 begegnet. Doch was genau bedeutet dieser Code eigentlich?
In diesem Artikel erklären wir dir einfach und verständlich, was hinter 1.8.0 steckt, welche Werte noch wichtig sind – und wie du deinen Stromverbrauch richtig interpretierst.
Kurz erklärt: Was bedeutet 1.8.0?
1.8.0 zeigt deinen gesamten Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh).
Das ist genau der Wert, den:
  • dein Stromanbieter für die Abrechnung nutzt
  • du beim Ablesen angeben musst
  • deinen bisherigen Gesamtverbrauch widerspiegelt
Wichtig: Es handelt sich immer um einen aufsummierten Wert, nicht um den aktuellen Verbrauch.
Wo finde ich den Wert 1.8.0 am Stromzähler?
Auf einem digitalen Stromzähler wird der Wert 1.8.0 direkt im Display angezeigt.
Oft wechselt die Anzeige automatisch zwischen verschiedenen Werten.
Typisch ist:
  • Anzeige im Wechselmodus (alle paar Sekunden)
  • Kennzeichnung links im Display (z. B. „1.8.0“)
  • daneben der Verbrauchswert (z. B. 3.245 kWh)
Falls du den Wert nicht sofort siehst:
  • drücke die Taste am Zähler (falls vorhanden)
  • oder warte, bis die Anzeige wechselt
Unterschied: 1.8.0 vs. aktueller Verbrauch
Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von Gesamtverbrauch und aktueller Leistung.
  • 1.8.0 → Gesamtverbrauch (kWh)
  • z. B. 16.7.0 → aktuelle Leistung (kW)
Beispiel:
  • 1.8.0 = 3.245 kWh → dein gesamter Verbrauch
  • 16.7.0 = 0,45 kW → dein aktueller Verbrauch gerade jetzt
Wenn du verstehen willst, wie dein Stromzähler diese Werte überträgt und wie du sie in Echtzeit auslesen kannst, schau dir unseren Artikel zum Thema an:
👉 Smart Meter auslesen: IR, D0 & SML einfach erklärt
Was bedeutet 2.8.0?
Neben 1.8.0 gibt es oft noch einen weiteren wichtigen Wert:
  • 2.8.0 = eingespeister Strom (z. B. bei PV-Anlagen)
Das betrifft dich, wenn du:
  • eine Photovoltaik-Anlage betreibst
  • Strom ins Netz einspeist
Während 1.8.0 deinen Verbrauch zeigt, misst 2.8.0 die Einspeisung.
Welche Zahl muss ich beim Strom ablesen?
Beim Ablesen zählt in der Regel nur:
Der Wert bei 1.8.0 (ohne Nachkommastellen)
Beispiel:
  • Anzeige: 3.245,78 kWh
  • Gemeldet wird: 3245 kWh
Warum sehe ich manchmal nicht alle Werte?
Einige Stromzähler zeigen bestimmte Werte nur eingeschränkt an.
Das liegt daran, dass:
  • zusätzliche Werte erst nach PIN-Eingabe sichtbar werden
  • oder die Anzeige standardmäßig reduziert ist
Wie du die PIN an deinem Stromzähler eingibst und weitere Werte freischaltest, erklären wir in diesem Artikel:
👉 PIN am Stromzähler eingeben – so geht’s
Was bringt es, den Wert regelmäßig zu prüfen?
Wenn du deinen 1.8.0-Wert regelmäßig kontrollierst, kannst du:
  • deinen Stromverbrauch besser verstehen
  • Veränderungen früh erkennen
  • Stromfresser identifizieren
  • deine Kosten besser einschätzen
Noch besser funktioniert das, wenn du deinen Stromzähler automatisch ausliest und nicht manuell prüfen musst.
👉 Ob dein Stromzähler dafür geeignet ist, kannst du hier schnell prüfen.
Stromverbrauch automatisch auslesen statt manuell prüfen
Das manuelle Ablesen des Stromzählers gibt dir immer nur eine Momentaufnahme – und ist im Alltag oft unpraktisch.
Deutlich einfacher ist es, den Stromverbrauch automatisch auszulesen und in Echtzeit zu verfolgen.
Mit einer passenden Auslese-Lösung kannst du:
  • deinen aktuellen Verbrauch jederzeit sehen
  • Veränderungen sofort erkennen
  • Stromfresser schneller identifizieren
  • deinen Energieverbrauch langfristig analysieren
Eine Plug-&-Play-Lösung wie der stromleser.one wird direkt am digitalen Stromzähler angebracht und liest die Daten über die optische Schnittstelle aus – ganz ohne Eingriff in die Elektroinstallation.
So kannst du deinen Stromverbrauch nicht nur verstehen, sondern aktiv optimieren.
Der Wert 1.8.0 ist der wichtigste Wert auf deinem Stromzähler – er zeigt deinen gesamten Stromverbrauch in kWh.
Wenn du diesen Wert verstehst, hast du bereits die Grundlage, um deinen Energieverbrauch besser zu kontrollieren.
Noch mehr Kontrolle bekommst du, wenn du deine Verbrauchsdaten nicht nur abliest, sondern in Echtzeit auswertest.
❓ FAQ
Was bedeutet 1.8.0 am Stromzähler?
Ist 1.8.0 der aktuelle Verbrauch?
Nein, es handelt sich um den Gesamtverbrauch. Der aktuelle Verbrauch wird über andere Werte angezeigt (z. B. 16.7.0).
Welchen Wert muss ich meinem Stromanbieter melden?
In der Regel den Wert bei 1.8.0 – ohne Nachkommastellen.
Was ist der Unterschied zwischen 1.8.0 und 2.8.0?
1.8.0 zeigt den Verbrauch, 2.8.0 die Einspeisung (z. B. bei PV-Anlagen).
Smart Meter auslesen: Welche Schnittstellen gibt es (IR / D0 / SML) – einfach erklärt - energieleser
Stromzähler zeigt keine Werte? Die häufigsten Ursachen und Lösungen - energieleser
