Schritt-für-Schritt-Anleitung: wärmeleser
Schritt-für-Schritt-Anleitung: wärmeleser - energieleser
Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung installierst du deinen wärmeleser in nur wenigen Minuten selbst – vom Anbringen am Wärmemengenzähler bis zur Integration in die stromleser App.
Anbringung deines wärmelesers
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch die physische Installation deines wärmelesers am Wärmemengenzähler.
Vorab: Warum ist das WLAN-Modul drehbar und abnehmbar?
Der wärmeleser besteht aus zwei Teilen: einem Lesekopf (TTL-Kopf) und einem WIFI-Modul. Der USB-C-Anschluss befindet sich am WIFI-Modul, welches sich für die flexible Anbringung einfach vom Lesekopf abziehen und mit dem beiliegenden 3M-Klebestreifen separat befestigen lässt – z. B. an einer Stelle mit besserem WLAN-Empfang oder mehr Freiraum. Wenn dein Wärmemengenzähler ausreichend Platz bietet, kannst du den wärmeleser auch als Ganzes aufsetzen (ohne ihn zu trennen).
Abbildung 1: Platzierung deines wärmelesers – Optische Schnittstelle, LED, Reset-Knopf, WIFI-Modul, TTL-Kopf
Schritt 1 : Montage am Wärmemengenzähler
Bringe deinen wärmeleser am Wärmemengenzähler an (siehe Abb. 1). Klebe dafür die mitgelieferte Metallscheibe mittig auf die optische Schnittstelle deines Wärmemengenzählers. Achte darauf, dass die Schnittstelle nicht überdeckt wird. Setze den wärmeleser auf die Metallscheibe – er hält dank des eingebauten Magneten automatisch.
WIFI-Modul separat anbringen
Bei unzureichendem Platz oder schlechtem Empfang kann das WIFI-Modul vom Lesekopf abgezogen und mithilfe des beiliegenden 3M-Klebestreifens an einer geeigneten Stelle in der Umgebung angebracht werden.
Schritt 2 : Stromversorgung anschließen
Schließe den wärmeleser mit dem beiliegenden USB-C-Kabel und Netzteil an eine Steckdose an.
Nach der physischen Installation kannst du mit der Stromversorgung prüfen und anschließend die App-Einrichtung starten.
USB-C und Netzteil anschließen
Stromversorgung
Der wärmeleser benötigt eine zuverlässige Stromversorgung für den Betrieb. Hier erfährst du, wie du die Stromversorgung richtig anschließt.
Stromversorgungsoptionen
Je nach Modell des wärmelesers stehen verschiedene Stromversorgungsoptionen zur Verfügung:
    Netzteil (Standard)
    • Direkter Anschluss an die Steckdose
    • Kontinuierliche Stromversorgung
    • Keine Wartung erforderlich
    Batteriebetrieb (falls verfügbar)
    • Autonomer Betrieb ohne Kabel
    • Regelmäßige Batteriewechsel erforderlich
    • Ideal für schwer zugängliche Stellen
    Anschluss der Stromversorgung
    1. Netzteil anschließen
      • Verbinde das Netzteil mit dem wärmeleser
      • Stecke das Netzteil in eine Steckdose
      • Überprüfe die LED-Anzeige
    2. Stromversorgung prüfen
      • Stelle sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird
      • Überprüfe die Status-LEDs
      • Warte auf die Initialisierung des Geräts
    Sicherheit
    Achte darauf, dass die Stromversorgung sicher installiert ist und keine Kabel beschädigt sind.
    Verbinde den wärmeleser mit der App
    Schritt 1: App herunterladen
    Lade die App Stromleser – Energie im Blick im App Store oder Google Play Store auf dein Smartphone herunter
    Schritt 2: Konto erstellen
    Öffne die App und erstelle einen Account mit deiner E-Mail-Adresse oder melde dich direkt mit deinem Apple- oder Google-Account an.
    Schritt 3: wärmeleser auswählen
    Um den wärmeleser mit der App zu verbinden, tippe in der App auf die Kachel wärmeleser.
    Schritt 4: Bluetooth aktivieren
    Stelle sicher, dass an deinem Smartphone Bluetooth aktiviert ist (aktiviere falls nötig) und halte dieses in die Nähe des wärmelesers.
    Schritt 5: Gerät verbinden
    Wähle nun den wärmeleser aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, um die Verbindung herzustellen.
    Blaue LED leuchtet blinkend: die WLAN-Einrichtung wird vorbereitet.
    Schritt 6: WLAN auswählen
    Wähle anschließend unter den verfügbaren Netzwerken dein persönliches WLAN aus und gib dein zugehöriges WLAN-Passwort ein. Achte hierbei auf die LED-Anzeige am wärmeleser:
    • Grüne LED leuchtet dauerhaft: WLAN erfolgreich verbunden.
    • Rote LED leuchtet dauerhaft: WLAN nicht verbunden – Setze den wärmeleser zurück (siehe Schnelle Hilfe).
    Schritt 7: Einrichtung abschließen
    Bestätige und warte, bis der wärmeleser vollständig eingerichtet ist.
    Fertig – dein wärmeleser misst nun deinen Verbrauch in Echtzeit und erscheint auf dem Startbildschirm der App. Tippe darauf, um deine Verbrauchsdaten und Statistiken schnell und einfach einzusehen. Viel Spaß beim wärmelesen!
Home Assistant Integration für wärmeleser - energieleser
stromleser.one jetzt mit clever-PV integriert – Echtzeit-Zählerdaten für intelligentes PV-Energiemanagement - energieleser
