PV-Überschuss smart nutzen: Mit stromleser Energie gezielt steuern
PV-Überschuss smart nutzen: Mit stromleser Energie gezielt steuern - energieleser
Immer mehr Haushalte erzeugen ihren eigenen Solarstrom – doch viele nutzen diesen nicht effizient. Wenn deine Photovoltaikanlage mehr Energie produziert, als du im Haushalt verbrauchst, entsteht sogenannter PV-Überschuss. Viele speisen diesen automatisch ins Netz ein, obwohl genau hier das größte Einsparpotenzial steckt.
Mit dem stromleser kannst du deinen selbst erzeugten Solarstrom gezielt und intelligent nutzen, statt ihn für wenige Cent einzuspeisen. Das erhöht deinen Eigenverbrauch, senkt deine Stromkosten und macht dein Zuhause langfristig unabhängiger vom Strommarkt.
Der Anteil von Solarstrom wächst rasant
In Deutschland spielt Solarenergie eine immer wichtigere Rolle bei der Stromversorgung.
Laut dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme erreichte die Photovoltaik 2024 einen Anteil von knapp 14 % am gesamten Strommix – Tendenz weiter steigend.
Das bedeutet:
🔆 Immer mehr Haushalte erzeugen Solarstrom.
🏠 Viele verfügen täglich über Überschussenergie.
📈 Der Zubau von PV-Anlagen wächst weiter rasant.
💰 Eigenverbrauch spart deutlich mehr als Einspeisung (ca. 30 ct/kWh vs. 7–9 ct/kWh).
🌍 Jede erzeugte Kilowattstunde spart im Schnitt 0,4 kg CO₂ ein.
Mit einem System, das deinen PV-Überschuss erkennt und optimal verteilt, kannst du diesen Vorteil gezielt für dein Zuhause nutzen.
PV Anlage Dach
Was bedeutet PV-Überschuss?
PV-Überschuss entsteht immer dann, wenn deine Solaranlage mehr Strom erzeugt als du im gleichen Moment benötigst. Ohne ein intelligentes Energiemanagement landet dieser Strom automatisch im öffentlichen Netz – für eine Einspeisevergütung, die weit unter deinen eigenen Stromkosten liegt.
Warum das relevant ist:
  • Eigenverbrauch ist bis zu viermal mehr wert als Einspeisung.
  • Jeder selbst genutzte Solarstrom macht dich unabhängiger von steigenden Strompreisen.
  • Je höher dein Eigenverbrauchsanteil, desto effizienter arbeitet deine PV-Anlage.
Warum sich Eigenverbrauch wirklich lohnt
Während du für eingespeisten Strom meist nur 7–9 ct/kWh erhältst, sparst du beim Eigenverbrauch im Schnitt rund 30 ct/kWh. Du reduzierst deinen Netzbezug, machst dein Zuhause nachhaltiger und nutzt deine PV-Anlage deutlich effizienter.
Mit intelligentem Energiemanagement kannst du:
  • Haushaltsgeräte gezielt starten, wenn Solarstrom verfügbar ist
  • die Wärmepumpe auf PV-Betrieb schalten
  • dein E-Auto mit Überschussleistung laden
  • deine Energieflüsse automatisiert steuern
Wie dir der stromleser hilft, deinen PV-Überschuss optimal zu nutzen
Der stromleser macht deinen digitalen Stromzähler in wenigen Minuten smart – ganz ohne Elektriker. Er liest deinen Stromverbrauch, die Erzeugung und die Einspeisung automatisch aus und sendet die Live-Daten an die stromleser App.
Du erhältst:
  • Echtzeitdaten zu Verbrauch, Erzeugung und Einspeisung
  • eine klare Übersicht über deine Energieflüsse
  • die Möglichkeit, PV-Überschuss sekundengenau zu erkennen
  • volle Integration in Home Assistant
So weißt du jederzeit, wann Überschuss vorhanden ist – und kannst deine Verbraucher gezielt danach steuern.
stromleser + DaheimLaden: PV-Überschuss fürs E-Auto nutzen
Ein besonders praktisches Beispiel ist das Laden deines E-Autos mit überschüssigem Solarstrom.
In Kombination mit einer intelligenten Wallbox – wie DaheimLaden – kannst du den PV-Überschuss gezielt für dein Fahrzeug nutzen. Der stromleser liefert dabei die Echtzeitdaten aus deinem Stromzähler und stellt sie der Click2ChargeApp zur Verfügung.
So funktioniert das Zusammenspiel in der Praxis:
  1. Deine Photovoltaikanlage erzeugt Strom.
  2. Der stromleser misst in Echtzeit, wie viel Energie du verbrauchst oder ins Netz einspeist.
  3. Du verbindest deinen stromleser über die stromleser App mit der Click2Charge App.
  4. In Click2Charge aktivierst du die Funktion „Solarladen“ und wählst den stromleser als Leistungsmesser aus.
  5. Deine Wandladestation von DaheimLaden nutzt diese Daten, um dein Auto bevorzugt dann zu laden, wenn PV-Überschuss vorhanden ist.
So kannst du dein E-Auto überwiegend mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen – automatisch, effizient und ohne ständig manuell eingreifen zu müssen.
Zusammenspiel stromleser und DaheimLaden
Weitere Möglichkeiten: PV-Überschuss im Alltag nutzen
Wärmepumpe: Nutze überschüssige Energie, um Warmwasser zu erzeugen oder deine Heizung zu unterstützen. Über Home Assistant kannst du festlegen, dass deine Wärmepumpe bei ausreichender PV-Leistung automatisch aktiviert wird.
Haushaltsgeräte: Durch Automationen lässt du Waschmaschine, Geschirrspüler oder Trockner genau dann laufen, wenn deine Solaranlage besonders viel Strom liefert.
Hausspeicher: Wenn du einen Batteriespeicher nutzt, kannst du diesen gezielt mit Überschussstrom laden.
Fazit: Solarstrom smart nutzen statt verschenken
Mit dem stromleser bekommst du volle Transparenz über deine Energieflüsse und kannst deinen PV-Überschuss gezielt dort einsetzen, wo er den größten Nutzen bringt. Ob beim Laden deines E-Autos über DaheimLaden, beim Betrieb deiner Wärmepumpe oder bei automatisierten Haushaltsprozessen – du nutzt deinen Solarstrom effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher.
FAQ – Häufige Fragen rund um PV-Überschuss
Wenn deine PV-Anlage mehr Strom erzeugt, als du gerade brauchst.
Warum lohnt sich Eigenverbrauch mehr als Einspeisung?
Weil du beim Eigenverbrauch rund 30 ct/kWh sparst – im Vergleich zu 7–9 ct/kWh Einspeisevergütung.
Wie erhöhe ich meinen Eigenverbrauch?
Durch intelligente Steuerung, Automationen, stromleser, E-Mobilität und ggf. einen Batteriespeicher.
Home Assistant Integration für wasserleser - energieleser
FAQ zu Stromzählern: Arten, Anzeige und digitale Auswertung - energieleser
